土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 大哥大姐们
大哥大姐们
发布于:2008-12-29 09:27:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
各位:
砖混的抗震缝怎么设置??多少米设置一道??银应该设置多宽??
哪本规范上有?
全部回复(6 )
  • chsfwaq0326
    chsfwaq0326 沙发
    不是多少米,而是根据竖向和平面布置设置,具体规范上有。
    2011-04-14 16:33:14
  • 结构老卢
    结构老卢 板凳
    砌体结构的抗震缝在《抗规2010版》7.1.7第三条,不需要计算,看你的设防烈度和楼高度选取。平面严重不规则也需要设置抗震缝的。。。。。在统一措施中
    2011-04-13 19:45:13
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
底框的问题!
1、底框中框架梁、主托梁、次托梁、连系梁的具体概念区别?上部砌体的横墙一般叫做抗震横墙,而纵墙是否一定要落在框架梁上?2、如果上部砖混全部为横墙承重的话,是否纵墙可以落在底部两道横梁之间的一个次梁上,也就是这个承载墙的梁的两端允许没有柱子吗?3、外墙拐弯或者凸凹处角上的墙体下边是否一定要有柱子啊?主要是有的柱子太密4、因为上部横墙不在一直线上,稍有错位,这时中间排的柱子是否可以少一个,而让其中一梁的一端放在联系梁上?
