土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 问个电能流向平衡和控制的问题
问个电能流向平衡和控制的问题
发布于:2008-12-29 02:30:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂先有一台将投产运行的12MW 的自备发电机,出口电压为10KV,并带直配线负荷约11MW。同时为了避免发电机孤网运行,由外不电网110KV变电站引入一路经110/10KV降压变压器接入厂内10KV母线。
现在由个问题就是:我厂内正常生产时总的负荷为11MW左右,请高手分析下,发电机能否按多发点电,带10MW,外网带1MW??请高后详细解答下,谢谢。
全部回复(9 )
  • y502x
    y502x 沙发
    关键问题是你与供电部门签的用电协议中是否有卖电给他们的条款,是否同意你们卖电?上网电价是多少?否则是不给你钱的,你不是白做贡献了吗?
    2010-03-21 18:16:21
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “和电业局关于接入系统协议已签订”,包含发电上网吗?
    有发电上网的许可就行,没有则不行。
    2009-01-11 10:13:11
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电容器跳闸原因分析
我们的自备电站为6.3KV主受Ⅰ段Ⅱ段分裂运行系统。(正常运行时母联不投入)2008年12月24日, 0时32分16秒,主受Ⅱ断路器开关突然跳闸,同时在主受Ⅱ段上带的设备2#高压电容器也跳闸了,与此同时在主受Ⅰ段上的1#高压电容器、1#发电机、给水泵2#、也跳闸了,1#厂变没跳闸,但是1#厂变带的低压主受却跳闸了。经过查看曲线得知,当时系统电压突然上升到6.97KV。当查找事故原因时,发现电容器室有一只猫与2#高压电容器一次侧接地短路,又产生弧光三相短路造成的。我想问的是2#电容器接地为什么会影响到Ⅱ段主受跳闸呢?而且主受Ⅰ段没有跳闸,但是在Ⅰ段上的给水泵2#跳闸了,1#引风机却没有跳闸,为什么呢?
