土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 081212-TWT7.6版的问题
081212-TWT7.6版的问题
发布于:2008-12-28 21:13:28 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
通过试用081212-TWT7.6版的软件,有如下问题:
1、用CAD2008平台“图形导出”为T6图时,“图名标注”、“双管绘制的管线”会存为T3格式。
2、“立管绘制”时,软件不认利用TWT7.6绘制的墙线(WALL-BLOK),只认天正建筑绘制的墙线(WALL),把图层WALL-BLOK改为WALL就可以了。
3、经过图形“拉伸”后“立管标注”的横线会变长或缩短,只能重新调整“立管标注”。(这问题记得以前有的网友提过)
4、“绘制住宅给水原理图”中,采用多立管时,可否增加每层不同的用户数。
[ 本帖最后由 swcsy 于 2008-12-28 21:20 编辑 ]
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
喷淋计算的问题
一个中危二级 布置均匀 喷头间距2.8米的厂房最不利作用面积法计算出来流量58.52L/S 压力88米 以前中危二都是采用流量30L/S 计算出来 吓我一跳。 请问各位朋友,怎么用天正计算喷林流量和压力啊,具体步骤操作!
