土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电机控制问题
电机控制问题
发布于:2008-12-28 09:46:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我单位630kw电机控制柜,,有这样的问题我不能理解:启动的方式是降压启动,在励磁柜给电压的状态下,没启动前(转换开关没闭合的状态下)用万用表量,状态良好。在转换开关闭合时候,用万用表量,发现AB两项相间通断良好,C相只有自己开关是通的,和AB两项相间不通,和AB两项开关上下侧全不通。用高压摇表就没有这样的现象。3台630的电机都是这样的现象。(630kw是6kv高压电机,电机有封星点) 请高手指点下,谢谢!
[ 本帖最后由 kasia1983 于 2009-1-4 19:06 编辑 ]
全部回复(55 )
  • hsg0924
    hsg0924 沙发
    没有搞懂啊!!!!!
    2013-12-16 22:08:16
  • lizenheng
    lizenheng 板凳
    可能你是一位电工小师付,应说明你测量的是一次回路还是二次回路?大家才能给你一个明确的解答!
    2009-05-25 22:24:25
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助发电机并网的原理的实质问题
发电机并网需要发电机和电网的相位一致,那是怎么实现的呢?发电机发出的三相波形是固定的,电网的相位也是固定的,那是怎么能相位角相差很小,发电机并网的???很迷惑 求助
