土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 双电源切换后加不加断路器
双电源切换后加不加断路器
发布于:2008-12-28 01:26:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
看到不同图纸:双回路引入PC级切换开关,有的图纸切换开关后还要加总断路器,有的图纸切换开关后就直接连电箱铜排再分回路出线了。
按我的理解是,如果是树干式接线,还得加,因为要过负荷保护。但是放射式呢?如果不加,末端短路时就是上级断路器做保护动作了,如果备用回路带电,那短路部分又得通一次电了,接着备用回路上级开关再跳开。这样的情形对设备或线路就是要承受2次短路冲击,而且这个时间间隔有可能非常小。
我想问一下,有没相应规范明确这样的情形该怎么判断的?
我的观点还是要在切换后做多一个总开关!欢迎大家查查规范拍砖
全部回复(6 )
  • boeing_s
    boeing_s 沙发
    如果是PC的,那么进线处必定有电流保护元件,这个规范上规定的
    如果是CB的,那它的机构本来就是俩断路器
    所以我觉得ATS出线直接上铜排就可以了,不需要再加断路器
    2011-09-09 08:52:09
  • 天天好样的
    关注此话题,实际问题,大家来探讨一下啊
    2011-09-08 23:07:08
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
60hz 断路器
请高手推介几个适用于60Hz,三相200v 的断路器 谢谢
