PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM2008版说明书PKPM2008版说明书,PKPM 【2008全新正版】,自己的书,需要处理掉。淘宝上卖的。地址是:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-46fe91fc61d8909e6e226a5b5dea3b9d.jhtml有satwe,jc,pm3个常用的模块的说明书。注意,是实体书,不是电子书
只看楼主 我来说两句抢地板1.先安装05版(参见PM说明书第十四章),接着安装08网络版应用程序,即只需运行08版根目录下的Setup.exe,注意08版不能与05版安装在同一路径下。
如果安装过程中出现如下两个提示时:
第一个:(05版安装目录是PKPM2005)
此时一定要点“否”。
第二个:(05版安装目录是PKPM2005)
此时也一定要点“否”。
2. 08版安装完,将05版程序文件下CFG文件夹中的Clicfg6.ini复制到08版程序文件夹CFG目录下。注意:要确保05、08程序目录下CFG文件夹中Clicfg6.ini和pkpm.ini中网络配置和序列号填写正确。
3.安装完毕后,把05版和08版的软件锁插在服务器计算机USB接口上,根据提示安装好锁驱动程序。如果弹出识别新硬件对话框,选择自动安装,若提示“仍然继续”或“停止安装”时,请选择“仍然继续”,安装完毕。
4.若无法安装或安装失败,则在安装程序文件夹或安装光盘下windows文件夹中运行PKPM_driver.exe驱动程序,进行安装。安装完后,确保“我的电脑”的属性中设备管理器里智能卡阅读器下拉清单中不出现黄色的问号,如有,请在黄色的硬件上点右键更新驱动程序,选自动安装,至两锁的红灯不闪为止。
客户端软件的安装:
1.安装05版后,把安装目录下CFG文件夹中的REGPKPM.exe发送到桌面。
2.创建PKPM_PC08空文件夹,并运行桌面上REGPKPM.exe,更改路径为即将安装的08版CFG的路径C:\PKPM_PC08\CFG。注意08版客户端安装时,程序的安装目录不能与05版客户端程序安装目录相同。
3.同样把服务器上08版网络版应用程序文件夹映射到客户端。在映射到本地的程序文件下Client.set中运行setup.exe,选择“修复”进行安装。
两个版本切换使用的说明:
注意不能在同一台电脑上同时进入05版和08版的窗口,安装完毕后,检查桌面上REGPKPM.exe中的路径。
在使用08版软件时,确保REGPKPM.exe中的路径为08版CFG的路径,即如上所说的C:\PKPM_PC08\CFG。
在使用05版软件时,确保REGPKPM.exe中的路径为05版CFG的路径,即如上所说的C:\PKPM_PC\CFG。
