土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于中置柜继电保护问题
请教关于中置柜继电保护问题
发布于:2008-12-27 22:17:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手,我这里有台10KV中置柜使用的是许继继电器做的继电保护,断路器是西安森源的VS1。其中出现过2次相对地和相对PT二次侧触电事故,都是猫造成的,2次都没有跳闸。二次保护回路里有A、C相电流继电保护和电压过失压保护。我想请教下为什么为什么触电不跳闸,是里面那些保护没有做进去吗。请高手帮忙解决下 谢谢
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    你的触电不跳闸是人触电还是猫触电?
    电缆沟为什么能让猫进来?
    没有一个高压柜的PT二次装漏电保护的,而且PT二次是不接地的,只有100V,人单手操作也不会触电!
    2008-12-28 19:42:28
  • zhangtian2063
    zhangtian2063 板凳
    现场情况是这样的,这台中置柜后面的负载是电容柜,电容柜是没有封闭的,后门没封,母排也是裸漏的,安装位置也比较低。配电房的防护做的不到位,猫可以通过电缆沟和人为不注意时从门和窗进来。PT是接在电容柜内作为电压监测用的,猫很容易就能进入电容柜里面。CT二次侧再加个漏电保护的可以解决吗
    2008-12-28 18:13:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
是先装控制线路啊还是主电路
俺在学装控制柜,有点问题请教各位望指教。装控制柜先装主电路的话,我觉得压不到控制线路,比较好维修吧而先装控制电路,可以先通电试试,再装主电路比较简洁点不知工厂里都怎么个装法啊,俺是学生
