土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 是乘以120吗?
是乘以120吗?
发布于:2008-12-27 21:48:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
今天做走到排烟想到这样的事情:
系统简介:内走道排烟。竖向一排烟竖井,风机设屋顶。建筑每层(共6层)划分为一个防火分区。每层内走道面积均一样,但内走道就划分为一个防烟分区。
按我平时的思路风机的风量就是排烟系统所负担的最大防烟分区面积*120.
问题:《高规》里面条文解释是排烟系统无论是水平还是垂直方向负担多个(大于等于2个),火灾时按两个防烟分区同时排烟考虑。结合我的系统,反推我的结果,哪也就是风机可以同时承担两个防烟分区的排烟,可问题的关键在于我的每一个防烟分区就是在不同的防火分区里面。继续推下去也就是说,我的风机考虑的是两个防火单元同时着火时的排烟了。
联想:以前我的思路都是:参考《新版暖通空调设计手册》和《高规》里面讲民用建筑同一时间只考虑一次火灾;防排烟系统不论多少个防火分区,同时着火只考虑一次。也就是说我们只考虑一个防火单元着火,力图把火控制在一个防火分区里面。
疑问:哪我的走道排烟和我上面解释的怎么交不上圈啊?谁帮我解释一下。
[ 本帖最后由 cake_01 于 2008-12-27 21:51 编辑 ]
全部回复(3 )
  • cake_01
    cake_01 沙发
    像我这样的情况,一旦某一层走到排烟,风口和管径就不匹配了。我做的风口直接安装在竖井上的,竖井面积是够了,风口估计要放大一倍了。要不风速超标的。哎。
    2008-12-29 11:52:29
  • flier_01
    flier_01 板凳
    现在的通用做法都是乘以120(担负两个或两个以上防烟分区时)
    至于楼主说的问题,可以探讨
    但是恐怕很难得到一个圆满 的答案
    就象排烟系统最大考虑两个防烟分区同时发生火灾
    而当只有一个分区火灾时,风量管径风口不匹配的问题一样
    规范首先考虑的是安全
    虽然我们力图把火灾控制在一个防火单元
    但是并不能保证火灾一定不会蔓延至其它层
    很多火灾的事例都可以说明这一点
    因此,按两个考虑是安全考虑
    2008-12-28 15:34:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
内走道排烟
高层住宅建筑,内走道两侧分别为楼梯间和电梯前室且各自满足防排烟的条件,内走道长度30m这样的情况内走道仍然需要做排烟吧?
