土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助 长虹5p柜机疑难故障
一台长虹5p柜机室内机型号KFR-120L/WDS 室外机型号KFR-120W/WDS。故障时室内机显示代码“F2” 室外机控制板上的“LED203”故障灯亮。此故障基本每星期犯一次,而每次检修都没有找到故障元件,空调又能正常运行。真让人头疼。希望有维修此故障经验的高手给于赐教。感谢!感谢!
全部回答(5 )
  • lonmilekily
    检查一下室外风机电机电流
    2009-01-02 01:11:02 来自 PC 评论 举报
  • yangyang198211
    查一下室外风机试试!!
    2008-12-30 11:44:30 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
