土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 讨论:CVT电容量及介损试验方法
讨论:CVT电容量及介损试验方法
发布于:2008-12-27 18:18:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教各位大侠?工作中怎么做的?
  • marsliubaolai
    marsliubaolai 沙发
    在现场,用全自动互感器校验仪测试,标准电容器,采用自激法测量,由二次加压,一般不超过3kv,测量c1时,标准电容器同c2连接,测c2时,标准电容器同c1串联。在实验室,采用正接线,用西林电桥,一次完成。
    2009-01-02 17:17:02
  • ganmzher
    ganmzher 板凳
    我们这用介损仪分节用正接法和反接法进行测量。
    2008-12-29 10:55:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
怎样识别高压线的等级
请问: 经常在路边发现高压塔,但是不知道压力等级,一般怎样识别等级? 看瓷环数量?
