土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
请问4线铂电阻如何来消除导线误差的?热电偶导线误差怎么消除?
发布于
2008-12-27 12:30:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
atwaterside
1 常用的RTS测量,比如Pt1000,电阻值是通过测量得到的电压V和电流I相除来得到的。
2 长距离RTS测量,之所以出现较大电阻误差,是因为
测量端得到的电压是V=V(导线1)+V(Pt1000)+V(导线2);
电流是I=I(导线1)=I(Pt1000)=I(导线2);
那么二者相除得到的就是总电阻R=R(导线1)+R(Pt1000)+R(导线2),所以产生误差。
3 采用4线后,其中的2根测V,,另外两根测I,实际测量如下
测量端得到的电压是V=V(Pt1000),因为电压表回路中,电阻接近无穷大,所以直接与电压表直接相连的那2跟导线的电压也无穷小接近于0,故他测得的就是Pt1000的电压;
那么二者相除得到的就是总电阻R=R(Pt1000),所以消除了导线误差。
哦,热电偶测量是基于电压(温度电势+材料电势),这个电压理论上只跟测点处的铜和黄铜(比如)的情况有关,不受延长导线电阻影响的。他不是电阻测量。
2008-12-29 16:17:29
来自 PC
评论
举报
tecumse
导线规格 和 长度 要在规定的范围内,基本上这样就可以把误差控制在0.6度之内
长距离一定用屏蔽线
数据使用设备 要有误差偏差控制功能
2008-12-29 11:08:29
来自 PC
评论
举报
dajia315
主题
9
27
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
[ 本帖最后由 atwaterside 于 2008-12-29 16:31 编辑 ]
长距离一定用屏蔽线
数据使用设备 要有误差偏差控制功能
