土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 什么方法可以使结构大图加速
什么方法可以使结构大图加速
发布于:2008-12-27 11:56:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在结构画图时,我们常常习惯把所有的图纸都放在一个图形文件里。这样作是为了修改提供方便,但是,由于图形过大,在操作时经常出现:
1. 动作时间加长。例如,复制一个实体,鼠标拖动时延迟显示时间很长。
2. 更有甚者,由于电脑配置过低,会造成像复制、移动等命令死机。
3. 本来想节约时间,结果由于未存盘或速度慢造成浪费时间,降低效率。
4. 打开和关闭图形时都需要好长时间。
我现在发现了一个解决这些问题的新方法,就是用TSSD中的[实体隐藏]命令,把当前不画的图全部隐藏起来,只把当前这一小块显示出来,这样所有的操作都非常快了,大家可以试一试。
  • zhangpeng616138
    照楼主说的处理,确实快很多啊
    2008-12-29 00:56:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
购买H型钢
深圳或附近哪里有H型钢买或租?旧的也行。
