土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
采暖供热
供热方面的计算,求助一下。
供热方面的计算,求助一下。
供热:
汽压3.5Mpa、温度320℃、流量40T/H、1700M管长、中间“N”个膨胀的补偿(直角弯管的几字型)、实际两端的压差为0.3Mpa,尾端汽压3.2Mpa。
想请问各位师傅,流量达到60T/H的时候,这个压力损失有多少? 这个计算思路是什么?是如何计算的?
发布于
2008-12-26 21:04:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zyfjyt
整个系统为一个单位,计算出该单位在汽压3.5Mpa、温度320℃、流量40T/H、1700M管长、中间“N”个膨胀的补偿(直角弯管的几字型)、实际两端的压差为0.3Mpa,尾端汽压3.2Mpa。时的平均密度,就可求出流速。
当流量达到60T/H时,先假定一压降(阻力与流量的平方成正比)为0.7MPa,计算尾端的密度,再复核压降,如果相差较大;再来一次。
2009-01-04 11:23:04
来自 PC
评论
举报
omshanti
DN250的管道。。。流速需要知道管径的吧。
2009-01-01 20:02:01
来自 PC
评论
举报
omshanti
主题
5
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
zyfjyt
2009-01-04 11:23:04
来自 PC
评论
举报
omshanti
2009-01-01 20:02:01
来自 PC
评论
举报
加载更多当流量达到60T/H时,先假定一压降(阻力与流量的平方成正比)为0.7MPa,计算尾端的密度,再复核压降,如果相差较大;再来一次。
