土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 入岩桩型选择
入岩桩型选择
发布于:2008-12-26 17:21:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现遇到南京某工业厂房,上部为三层混凝土框架,柱距12米,柱底荷载较大;设计是考虑把桩端持力层置于强风化砂砾岩,本层起伏大(埋深为8~25米)且厚度不均(0.5~1.7米)
其上还有0.5~2.9米厚的残积土;桩型选择预应力管桩,桩直径400mm,单桩极限承载力标准值2000kn,桩身强度设计值1900kn。
想问一下,采用预应力管桩还是钻孔灌注桩好?
成桩采用静压还是锤击?
采用静压的话要选择什么吨位的桩机才能压下去?
  • dsytgs
    dsytgs 沙发
    1 比较价格和承载力,管桩优于钻孔灌注桩,用管桩更合适。
    2 虽然锤击管桩的地层穿透性好于静压管桩,但锤击下管桩破损率较高,且静压管桩通过控制终压力更容易明确单桩承载力,通常情况下更多采用静压管桩施工工艺。
    3 好象没听说过300吨管桩压力机,对于单桩极限承载力标准值2000kN的管桩,只能用400吨压力机了。
    2009-03-21 19:47:21
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
筏板设计高手请教
请问:我刚刚进入JCCAD的时候为什么基础平面布置图的剪力墙的形状发生了如图所示的变化啊,多了很多斜线。有高手知道是什么原因么?
