土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 元硕碳晶七大优势完美升级
元硕碳晶七大优势完美升级
发布于:2008-12-26 11:35:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、更高的安全性
地暖产品存在漏电现象非常普遍,而地面墙壁无处不在的电线让人怎么也无法安心。碳晶始终将安全性放在产品研发的首位,尽管现有产品已经具有很高的安全标准,极端测试感应电压仅为1-7V远远低于36V的国家标准,碳晶而对于安全性的渴望却永无止境。努力终有回报,经过两年坚持不懈的攻关,最新科技成果“碳晶防电墙”诞生了。我们将这一全新技术植入碳晶板内,使得碳晶板拥有了一把保护伞,其感应电压降至1-7V之间,对人体绝对安全,彻底杜绝漏电带来的隐患。
二、更稳定的性能
普通碳晶为3-5层结构,对碳晶布朗运动保护不充份,碳晶易失去稳定运动空间,造成发热率下降和局部过热等现象。而碳晶新一代防电墙系列的碳晶发热板达到11层结构,为发热体提供充份的保护和极稳定的纳米碳原子间的布朗运动环境,使得发热更均匀,真正展现了碳晶平面发热体的优势。
三、更优异的节能
碳晶技术原本就以其优越的节能性受到广泛关注,其电能转化率为98%,对比实验表明,碳晶地暖比目前市场上流行的水暖或其他电采暖系统节能效率可达30%-50%。  新一代碳晶板,由于采用最新11层碳晶发热板的制造工艺,使得碳原子运动更充分,从而产生更多的热能。同时采用最新“防电墙”技术,减少了感应电压和电流的外漏,同时将屏蔽的感应电压回收再继续转化为热能,从而更有效地利用了能源。“11层碳晶板”新工艺和“防电墙”新技术的完美组合,使得碳晶安全节能效果达到了一个新的境界,使您在享受舒适生活的同时带来更多的经济性。
四、更完美的集成
系列采用国际最流行的模块化设计概念,将除地面材料以外的所有辅料和碳晶板通过最新工艺高度集成,全部结构由以往的6层结构减少至四层。顶层采用高强度玻镁板,具有高强度、耐高温、无风化、耐弯曲、防腐、无毒无味无污染等优点,完全替代原有的钢丝网和水泥层,上面可直接铺设地板或地砖等表面材料。中间为含“防电墙” 碳晶板和聚氨酯保温板,底层为铝质反射层。集成后全部厚度为2.6cm,相比以往包括水泥层的结构厚度降低了2.4 cm,进一步减少了对层高占用率。同时由于高度集和成一整块板,强度增加,降低在运输和搬运过程造成损坏的可能。
五、更精确的控制
每个模块均有热感应保护装置单独控制,了解各个模块的温度状况,从而自动调节各个模块的温度。另外温控器控制着整个发热区域的温度,使室内环境得到双重控制保护。整个系统表面发热均匀,环境温度湿度均衡。避免温差带来的空气对流对人体的影响,让您在感受更舒适的温暖空间。
六、更简易的施工
每一块碳晶板在出厂时都经过严格检测,具有相同的高品质,运送至客户手中打开包装即可直接铺设使用。由于碳晶板高度集合成模块化,施工时候只需将各碳晶板放置地上,然后连接上总线即告完成。安装费用随之下降至最低,安装时间也可缩短至1小时内,并且以往施工中的层层铺设工作在制造过程中就已完成,彻底杜绝在施工过程中由于施工不善造成的隐患。
七、更长的使用寿命
一般碳晶采用普通球磨处理,碳晶颗粒大小在毫米到丝米之间,碳晶纯度低,发热稳定性低,寿命短。而元硕碳晶防电墙系列是获有专利技术含量的高科技纳米级碳晶的提纯细化。使得碳晶本身物理和化学特性高度稳定,寿命长。真正可连续工作十万小时以上。
湖南长沙元硕碳晶,自然舒馨,安全放心
[ 本帖最后由 tianda01 于 2008-12-26 11:36 编辑 ]
  • wangqingde
    wangqingde 沙发
    这个问题也在困惑我,我也是这样想,但不敢这样做.从理论上来讲,我认为是行得通的
    2009-04-29 16:27:29
  • yinjie1218
    yinjie1218 板凳
    七、更长的使用寿命
    感觉好像不错
    2008-12-26 14:49:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
跪求帮我解决一下
怎样计算风管内得风速及风管大小的选择,出风量、排风量及换气次数的计算啊,如果计算后风速过大了怎样控制?谢谢各位了,我是新手....多多关照哈蛮,:time: 喝杯咖啡慢慢聊哦
