土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 等效侧向刚度则下部还大于上部,很难接近1,如何解决?
发布于:2008-12-26 09:29:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑中,关于结构侧向刚度有多种不同的含义,因此,刚度比计算结果不相同是可能的。
《混凝土高规》附录E.0.2条规定的等效侧向刚度比是反映整个转换层以下结构(多于一层)与上部相同(或相近)高度剪力墙结构的刚度关系;一、二层转换层时要求转换层下层与上层楼层侧向刚度(V/△u)之比不小于0.5,三层及三层以上时不小于0.6,反映的是转换层上、下层之间的侧向刚度关系。二者定义和算法不同,需同时满足。
抗震设计时,等效侧向刚度比 不大于1.3即可,若小于1.0,一般情况下更有利于结构抗震。规程中的“宜接近于1”,主要指不要大于1太多。
  • daming30
    daming30 沙发
    这两天有个问题一直困扰我:
    一个剪力墙结构体系,它的抗侧刚度到底是什么公式计算的?高规附录E所述的“剪切刚度”按照“在计算方向的有效截面面积”来计算,那么跟单体建筑平面的布置无关了?例如单体的总宽度无关?还有一个怪现象:我用SATWE算的一个简单的剪力墙结构,X\Y向的墙体有效面积相等,梁高相等,但是总宽大的方向周期值反而最小,这个是什么道理呢?
    2010-12-10 13:33:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
错层搂板标高差不超过对应位置的梁截面高度时,是否算《混凝土高规》的错层结构?
关于错层结构的定义,目前没有一致的意见,主要因为实际结构中错层的类型太多、太复杂。 楼板相错高度不超过梁截面高度时,可不作为错层结构;至于住宅中个别位置楼板跃层等错层情况,比较复杂,应根据实际情况个别判断。但是,即便不作为《混凝土高规》的错层结构(主要是最大适用高度限制上),在一些关键部位仍应采取必要的加强措施,例如错层部位的框架柱和剪力墙宜符合《混凝土高规》第10.4.4和10.4.5条的要求。
