土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 计算嵌固部位的侧向刚度比时,地下室外墙(挡土墙)是否参与计算
发布于:2008-12-26 09:19:26 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
一般情况下,高层建筑结构地下室外墙均可参与地下室的侧向刚度计算,因此,地下室一层与上部结构一层的等效剪切刚度比不小于2的要求是容易满足的。对于地下室外墙与上部结构相距比较远(如超过40~50)的情况,一般不宜作为判断嵌固条件的墙体参与地下室的侧向刚度计算。
作为上部结构嵌固部位的地下室结构设计,应符合《混凝土高规》第5.3.7、4.5.5、4.8.5条的有关规定。
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
求助:地下室净高不足,需要把主次梁全部打掉,如何加固?
由于局部地下室净高不满足要求,需要把主梁和次梁全部打掉,保留楼板,然后在楼板上面做上翻梁。柱距为8mx8m,这样做可以吗?或者把梁板全部打掉,抬高后重新做梁板。这两种方法哪种可行?有没有更好的办法啊?:handshake
