土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电箱接零地的问题
关于配电箱接零地的问题
发布于:2008-12-26 01:34:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
全部回复(8 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼上所说的“跳线”接法是:“10A-20A左右的空开3个220V3个380V”共有6个开关,220V的3个可以每相一个,这样每相也要接4个开关,想在一个开关(上桩头)的一个接线螺丝上接二根线(一进一并,至旁边一个开关的同一相),C65开关可以塞进2根6平方线,最后到总开关上最多二根6平方线。
    这种接法不能说不符合规范(因很多地方都出现过这种接法),但严格地说,也是不符合规范的:一个开关在制造厂设计时的电流是其的规格值(外壳规格),C63的电流就是63A,C45的电流就是45A。如果电源线在上桩头并过去,从总开关接到第一只小开关上,过这只小开关(上桩头)的电流是全部(所并接)开关的总和,如果380的是20A,3个是60A,220的是10A,加起来就有70A,已经超过63A了!
    2008-12-26 23:17:26
  • xiakang520
    xiakang520 板凳
    首先,谢谢你讲解。
    可能你还没明白我的意思,我是接户外配电箱也就是相当于工程用的检修箱,没有端子排,里面只有一个大公开,2个220的小空开和3个380的大空开,大空开本来我觉得应该是没必要用的我跟你想的也是一样应该换个漏电断路器采用压鼻子方法接入,但是师傅说就可以直接用100A的大空开,但是空开没那么大不能将A相的7跟单芯6个平方的线插进去,必须要采用跳线方法进入,而我的问题是检修箱由于没有大的漏电总开关
    他本来应该是ABCN,这样就我就可以对号入座,但是师傅非要我换个100A的空开,没有N,那不是我要自己做个零线铜牌和地线铜牌在加个绝缘子吗?小空开基本上都是10-30A左右,真的不能用跳线吗,如果是这样的那只有换大漏电断路器
    2008-12-26 21:19:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助..电表那么会反转啊
就是那个三相电表用的是那个互感器....可就是那个电表它反转........我那么能把它给改过来啊...........各位大侠帮帮忙啊...........
