土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 40mm膨胀聚苯板外墙外保温面砖饰面体系
发布于:2008-12-25 22:26:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
施工方案
一、编制依据
二、工程概况
本工程外墙大面采用40mm厚膨胀聚苯板面砖饰面体系;空调板、飘窗上下挑板采用30mm厚挤塑板涂料饰面体系。
保温体系结构简图如下:
三、施工部署
(一)、项目组织机构
项目经理
现场负责人
质检员 技术员 安全员
四、施工准备
(一)、技术准备
1、认真做好熟悉图纸和图纸会审工作,做好图纸会审记录。
1.1、图纸收到后认真审看,初步了解设计意图,检查建筑图是否完整齐全, 是否符合国家规范的要求。
1.2、专业之间的施工图是否交圈,有无矛盾和错误。
1.3、预算组应及时计算外墙外保温面积,以便计划材料用量。
2、根据图纸要求,按照国家规范,结合本工程特点,编制分项工程施工组织设计。分项工程施工前,按照施工工艺标准、针对图纸具体部位要求做好技术交底。在施工过程中对方案、交底的实施情况要进行检查。
3、 进行现场生活、生产搅拌区域、库房规划,绘制平面布置图
4、了解合同内容、甲方、总包质量验收标准。
5、根据招标文件要求排施工进度计划。
(二)、施工现场准备
1、外保温施工应具备的条件:
1)、按设计要求先安装好门窗,并将洞口四周的缝隙填堵密实;
2)、墙面基层处理完毕,并符合设计工艺要求,按抹灰面标准验收,满足施工要求,完成雨水管卡、设备洞口管道的安装,并将洞口四周用水泥砂浆抹平,所有的墙面需干燥,与总承包方办理验收交接手续;
3)、要求现场提供有380伏、220伏电源;
4)、对在楼及搅拌棚周围露天存放的保温材料,用苫布或细目安全网覆盖。
7)、对门框在小推车的高度内,包裹铁皮,防止门框破坏。
8)、外保温施工环境温度不低于5℃。
2、需要发包方及时配合的工作
1)、提供施工要求及技术交底文件。
2)、对我公司的现场工程样板尽快验收并提出书面意见。
3)、墙面基层验收应符合《砌体工程施工质量验收规范》和《混凝土结构工程施工质量验收规范》的要求,以确保外保温的质量。
4)、外墙外保温施工过程中如有施工要求的变化应以最短的时间内,出据书面洽商,以使双方及时更改减少损失。
5)、由于发包方及天气异常及人工不可抗拒的因素造成工期拖延应及时给予书面确认并相应调整施工计划。
6)、及时解决施工用水、电、脚手架或吊篮、库房、工人宿舍等必要条件,协助解决工人用餐问题。
7)、对我公司已施工完成的部分及时分层验收把关。
8)、协调各工种间的工序搭接,严防交叉污染以保证外墙面的整体形象。
(三)、劳动力准备
劳动队伍的选择根据我分包方的《施工劳务管理规定》的相关规定执行,将选择优秀的劳务队伍进行施工。我分承包将组建具有相当技术实力的项目组,与劳务公司签订劳务用工合同、安全协议以及质量协议,认真组织劳动力进场,并按现场工作面组建好作业班组。项目组对作业班组的施工进度及工程质量负有监督控制的义务,对于施工作业要求确实达不到合同要求的劳务队伍将及时清退现场。
施工前,项目组将组织施工队伍进行上岗前的培训,培训内容包括:项目施工的规章制度、安全法规与知识、操作工艺和技术规程以及精神文明教育等方面。
根据施工进度计划和工程量的大小应保证60个技工、30个壮工。
(四)、施工机具准备
根据现场实际情况,在外墙外保温施工阶段需要机具计划如下表
序号 设备名称 单位 规格 数量 备注
1 小推车 辆 0.14m3 4
2 手提搅拌器 把 6
3 380V橡套线 米 五芯 50×6
4 220V橡套线 米 三芯 50×24
5 配电箱(三项) 套 砂浆机及临电 6
6 电锤 把 24
备注:常用抹灰工具及抹灰检测器具若干;另外总包方应配备好垂直运输机械、外墙脚手架、室外操作吊篮等。
五、施工进度计划
本工程施工进度计划按发包方要求。
六、工程材料性能指标
1、索利特界面剂主要技术指标:
项 目 单位 指 标
外观 -- 乳白色均匀液体
界面砂浆压剪粘结强度 原强度 MPa ≥0.70
耐水 MPa ≥0.50
耐冻融 MPa ≥0.50
2、索利特粘结砂浆的主要性能指标:
项 目 指 标
外观 灰色均匀粉末状
拉伸粘结强度/MPa
(与水泥砂浆) 常温常态14d ≥0.70
耐水(浸水48h 放置24h) ≥0.50
耐冻融(冻融循环25次) ≥0.50
拉伸粘结强度/MPa
(与挤塑板) 常温常态14d ≥0.10,挤塑板破坏
耐水(浸水48h 放置24h) ≥0.10,挤塑板破坏
耐冻融(冻融循环25次) ≥0.10,挤塑板破坏
可操作时间/h 4.0
抗压/抗折强度 ≤3.0
柔韧性(28d压折比) ≤3.0
24h吸水量 g/m2 ≤1000
透水性(24h) m ≤3.0
3、聚苯板的主要性能指标:
试验项目 性能指标
表观密度 , kg/m3 22
拉伸强度 , Mpa ≥0.1
养护时间 d 自然养护 ≥42
蒸气养护(60℃) ≥5
4、索利特抗裂砂浆的性能指标
试验项目 性能指标
拉伸粘结强度/MPa 拉伸粘结强度 >0.8
浸水粘结强度 >0.6
柔韧性 抗压强度/抗折强度(水泥基) ≤3.0
开裂应变(非水泥基)/% ≥1.5
渗透压力比/% ≥200
抗弯曲性 5%弯曲变形无裂纹
可操作时间/h 4.0
5、镀锌钢丝网的技术要求:
试验项目 性能指标
网孔中心距,mm 12.7×12.7
镀锌层单位面积质量,g/㎡ ≥122
焊点抗拉力,N >65
线径,mm 0.9
6、锚固件的主要性能指标:
试验项目 技术指标
塑料套管外径 mm 8
有效锚固深度 mm ≥40
塑料圆盘直径 mm ≥50
单个锚固件最大拉力承载力(包含安
全系数后)及达到此承载力的位移 >C25混凝土,
≥0.8KN,≤1mm
单个锚固件热传导系数(W/K) ≤0.003
7、 面砖粘结砂浆的性能指标
项目 单位 指标
胶液在容器中的状态 - 搅拌后均匀,无结块
粘结沙浆稠度 ㎜ 70~110
拉伸粘结强度达到0.17 Mpa时间间隔 Min
min 晾置时间 不小于10
调整时间 不大于5
拉伸粘结强度 Mpa ≥0.70
压折比 - ≤3.0
压缩剪
切强度 原强度 Mpa ≥0.8
耐温7天 % 强度比不小于70
耐水7天 % 强度比不小于70
耐冻融25次 % 强度比不小于70
线性收缩率 % ≤0.3
8、面砖勾缝粉的性能指标
项 目 单位 指 标
外 观 - 均匀一致
颜 色 - 与标准样一致
凝结
时间 初凝时间 h ≥2
终凝时间 h ≤24
拉伸胶接强度 常温常态14d MPa ≥0.60
耐水(常温常态14d,浸水48h,放置24h) MPa ≥0.50
压折比 - ≤3.0
透水性(24h) ml ≤1.0
9、水泥:强度等级42.5普通硅酸盐水泥,水泥性能存运符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-99)的要求。
10、中砂:应符合《普通混凝土砂质量标准及检验方法》(JGJ-92)细度模数的规定,含泥量少于3%。
全部回复(14 )
  • ycz323
    ycz323 沙发
    1123676035@qq.com-无论发不发都先谢谢你
    2014-03-29 10:35:29
  • ysb19770808
    ysb19770808 板凳
    真心感谢像您这样的建筑施工同仁的无私奉献,帮大忙啦,我这相致以崇高敬礼;再次感谢
    2010-03-27 16:08:27
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
石材废条的妙用
文章来源:www.jzqyw.com 水泥砂浆面层楼梯踏步缺楞掉角是一个质量通病,它影响使用功能和观感效果。产生的原因主要是在施工过程中。过早行人和重物碰撞,楼梯踏步护角保护不力,养护不到期或施工质量把关不严,造成水泥砂浆踏步抹面出现缺楞掉角现象。如果埋设Ф6-Ф8钢筋骨架和小角钢等材料做楼梯踏步护角,能起到较好的效果,但会增加工程成本。如果把石材装饰过程中切割剩余的废条用在楼梯踏步护角上,不仅不增加工程成本,而且通过工程应用,达到了既美观又耐用的装饰效果。   一、石材废料重复利用   目前,石材、陶瓷地板料块被普遍采用,施工中必然会产生一些边角废料,如果不重复利用,不仅占用场地,清运出去还要增加一笔支出。这些已经加工好的半成品石材废料白白丢掉实在可惜。有些单位和个人利用花岗岩、大理石边角废料铺贴庭院、人行道或在低矮的挡土墙上拼花,形成各种立体图案,非常美观实用。为此,施工人员及监理工程师想到了石材废条的利用。从2001年道现在,本地已有几家施工队采用花岗岩石材废条做楼梯踏步护脚,应用于多层建筑房屋30栋以上。得到了用户的一致好评。   二、石材废条做楼梯护角施工工艺   为充分利用当地石材加工企业和现场切割的石材废料,我们将这些不规则石材废料收集起来,选用同一种颜色花岗石石条,切割成等宽的长条用于楼梯护角,保证颜色规格一致。具体施工方法如下。
