土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器问题
漏电断路器问题
发布于:2008-12-25 14:59:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
俺是新人,在实际操作中遇到的问题:
3P(380V)漏电保护断路器,控制3相接触器,控制回路(线圈)220V,带电机运行,这时候只要一上电,漏电断路器就会动作(指跳闸),换成3P+N或是4P漏电断路器就没有上述现象!
实际电器元件为:DZ47LE 3P/D10A+30mA漏电断路器
CJX2 0910(线圈电压220V)
电机3KW
那位能告诉一下原因?
谢谢先!
[ 本帖最后由 houyi_5 于 2008-12-25 15:01 编辑 ]
全部回复(30 )
  • gamelife6
    gamelife6 沙发
    呵呵。晕死了。答案有了我就不说了
    2009-01-11 22:21:11
  • lzhx666
    lzhx666 板凳
    采用这种漏电开关控制电动机是不合理的
    2009-01-11 20:43:11
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压交流220V控制回路断路器选择
通常,满足分段能力的前提下,会选6A的断路器。我的问题是:可不可以选择4A的断路器?
