土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 谁知道整流变压器的工作原理?
谁知道整流变压器的工作原理?
发布于:2008-12-25 12:37:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
直流牵引系统中整流变压器的工作原理 麻烦各位!
全部回复(6 )
  • airende120
    airende120 沙发
    十分感谢楼主,我真需要这样详细的图纸作为参考,希望下次能有更多更好的图纸上传,谢谢楼主!!!
    2009-06-01 10:33:01
  • lnctbmsf
    lnctbmsf 板凳
    二楼说的不对啊,整流变压器和普通的变压器怎么能一样呢,所谓整流变,是变压器的二次侧接整流柜的,从结构来讲,根据对直流波形的要求不同,整流变的结构也不同,一般至少要两个低压如Dd0y5,这样整流后可以得到6脉波,如果需要得到更多的脉波数,就需要移相,脉波数越多,移相角越小,总之很复杂,非一两句可讲明白的
    2009-05-30 16:45:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器容量是衡量什么的?
请问变压器容量是衡量什么的,麻烦各位!
