土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 精心组织稳步推进实现科技进步新突破
精心组织稳步推进实现科技进步新突破
发布于:2008-12-25 11:51:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
摘要:传奇商务在线 < http://www..com/>在无人值班变电所建设上实现突破。变电所实现双电源、双主变环网供电,所有实时数据及操作、运行等全部按"五遥"标准实施,保证一步到位。在建设方式上,我们实行"新建与改造"并举。 传奇商务在线 < http://www..com/>
关键词:配网自动化 变电所 变压器  传奇商务在线 < http://www..com/> (1)在无人值班变电所建设上实现突破。变电所实现双 电源、双主变环网供电,所有实时数据及操作、运行等全部按"五遥"标准实施,保证一步到位。在建设方式上,我们实行"新建与改造"并举。从1997年开始,对新建变电所一律按无人值班要求设计;对14个老所,利用3年时间有计划地进行改造。先后新装DF1331增强型、分布式RTU14台。在设备选用上,充分运用新技术,保证变电所建设高起点。一次设备达到免维护、无油化,广泛应用金属氧化物避雷器和硅橡胶绝缘子,站内母线架构全部为硅橡胶绝缘子;更换、新装了六氟化硫断路器、真空断路器,使10kV及以上无油断路器达到92%;推广应用了有载调压变压器,每座变电所的两台主变中,至少有一台为有载调压变压器。二次全部采用自动化设备,并新上了远程图像监视系统,为无人值班打下良好基础。传奇商务在线 < http://www..com/>   (2)在配网自动化建设上实现突破。自1996年以来,我局先后对10条10kV配电线路进行配网自动化改造,新装真空断路器55台,柱上FTU33台,配网主环线采用240高压架空绝缘导线沿市区外围架设,城区中心地带空中高压线全部改为地下电缆,中心地带设置环网柜,先后安装环网柜28台、电缆分支箱50台,使城区电网闭环接线、开环运行,实现网格式结线。其次,启动配网自动化工程。先后与专业厂家合作,共同开发国内第一套基于WINDOWS平台的调度、配电一体化系统,进一步提高了调度自动化系统的运行水平,实现了配网自动化监控。第三进行了配网高层软件开发。主要开发了网络拓扑、潮流分析、状态估计、短路计算、电压无功优化、静稳分析、网络重构、故障自动判断、自动隔离、自动恢复送电等,为调度的决策分析提供了辅助工具。第四,开发应用了GIS地理信息系统及GPS卫星定位系统。提高了调度员与设备维护人员了解设备工况与处理设备故障的能力,加快了事故的快速抢修工作。同时,新上了先进的背投设备,推动了配网自动化向高水平迈进。   (3)在管理信息系统上实现突破。1984年,我们自行开发了单用户电费管理和财务工资管理。1994年又采用远程访问服务器,组建了广域网农电管理信息系统,使全市所有供电所计算机与公司内部联网,实现全市城乡电费微机化管理。1998年以来,为进一步提高企业现代化管理水平,我们又对MIS系统进行了升级改造,先后将网络系统由原来的10M共享网络升级到100M快速以太网,其中网络主干带宽达到1000M。升级后的信息系统,采用标准的客户机/服务器体系结构,集成了企业内部网的全部功能,实现了办公自动化与山东电力集团公司、烟台电业局联网,整个管理信息系统于2000年4月份,在山东省县级供电企业率先通过验收,达到优秀标准。   (4)在光纤通讯建设上实现突破。1999年,我们投资建设了新的电力信息网。光纤采用ADSS12芯和8芯电力特种光缆,传输方式采用先进的SDH同步传输,带宽达155M。整个系统包括SDH155光端机、智能PCM及智能IP设备。220kmADSS光纤线路和22台SDH155光端机,联结了全公司19座变电所、20个供电所、5个下属企业,极大地方便了农电管理及电网安全运行。
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    也来了解一下吧,还是谢谢一下。
    2009-01-09 14:38:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求助:关于小电流接地系统三相负载电流不平衡
最近在学这方面的知识,但对中压系统的运行情况不了解请熟悉变电站的朋友指教实际运行中三相负载电流不平衡有多严重,如果用零序电流滤过器会有多大不平衡零序电流,零序保护如何解决?
