土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多供少损经济供电
多供少损经济供电
发布于:2008-12-25 11:49:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:传奇商务在线 < http://www..com/>电能损耗是一项重要的经济技术考核指标,它标志着一个供电系统布局合理性、运行经济性和管理水平的高低。电能损耗主要由技术线损和管理线损组成,其中技术线损是基础,降低技术线损是提高效益的有效途径。传奇商务在线 < http://www..com/>
关键词:调整 配电线路 布局 规范合理化   电能损耗是一项重要的经济技术考核指标,它标志着一个供电系统布局合理性、运行经济性和管理水平的高低。电能损耗主要由技术线损和管理线损组成,其中技术线损是基础,降低技术线损是提高效益的有效途径。传奇商务在线 < http://www..com/>
下面就如何降低技术线损的问题进行探讨。
1调整配电线路的布局使其规范合理化传奇商务在线 <http://www..com/>
根据经济技术比较和运行经验,进行综合分析,最后选择最佳方案。
(1)合理确定供电 电源点,使配电变压器尽量装设在用电负荷中心位置。
(2)配电网改开式为闭式网络运行,使多台配变的负荷分配按经济合理的流向进行分摊,以达到总损耗最小。
(3)提高功率因数,在负荷中心装设关联电容器。
(4)提高电网的运行电压质量。
(5)合理选择导线截面,使一次投资及年运行费用最低。
(6)克服困难,将“卡脖子”线路全部更换。
(7)定期进行线损理论计算,并制定有针对性的改进措施。
(8)将迂回线路取直改路径。
2提高供电电压和功率因数
(1)电压是供电质量的重要指标之一,提高电压质量的方法主要有:
①提高变电所出口电压。
②配电系统增加并联电容器。
(2)提高功率因数:
合理进行无功补偿,无功补偿按照“分组补偿、就地平衡”的原则采取集中、分散、随机补偿相结合的方案,将电网的功率因数保持在0.9以上。
3使用节能型配变并使其处于经济运行状态
(1)合理选择变压器容量,杜绝“大马拉小车”的现象。
(2)多台配变并联运行,负荷变化及时投切。
(3)避免配变空载运行。
(4)根据用电情况,及时变更配变的容量,使配变处于经济运行状态。
(5)提高变压器负载的功率因数。
(6)采用节能型配变。
4加强农网改造力度
使农村低压电网建设标准化、合理化、规范化,控制农网低压线损。
5加强管理,健全制度
(1)表计管理:
制定电度表、互感器定期校验、普查、抽查轮换等制度。
(2)电量管理:
避免漏抄、错抄,堵塞偷漏电。电量计量上实现微机抄表。
(3)维护检修制度:
建有配变预防性试验和检修,线路定期巡视和检修及施工验收制度等等。
(4)开展评比竞赛,分片管理,实行线损指标考核竞赛。
(5)建立健全营业管理岗位责任制,减少责任差错,防止窃电.
   总之,多供少损是一项综合经济技术工作,需要从技术和管理两方面抓,从严要求,做出实效。
  • fengdehaizitumu
    晕,买广告的。。。。
    2013-05-14 11:38:14
  • dgwangliang
    dgwangliang 板凳
    2013-05-14 10:09:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助。希望好心人指点一下。
本人不是学电气设备方面的出身,学市场营销的,但是现在进到一家电气设备服务公司做营销方面工作,但是我一点都不懂电力相关的知识。在这里希望高手们 能推荐些书籍或者网站教程什么的给我,至少能让我大概的了解电气设备,和看懂一般的接地图纸。再次谢谢了
