土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 卧螺离心机与带式压滤机的比较
卧螺离心机与带式压滤机的比较
发布于:2008-12-25 11:47:25 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
卧螺离心机与带式压滤机的比较
简介:处理厂常用的污泥脱水设备有卧螺离心机与带式压滤机,两者各有优点。根据实际工程对卧螺离心机与带式压滤机特点作了全面的对比,以便工程设计人员更好地进行污泥处理设备的选型。
关键字:污泥处理,污泥脱水,卧螺离心机,带式压滤机
过去,国内城市 污水处理厂的污泥(浓缩)脱水,绝大部分都采用带式压滤机(以下简称带机),离心机因其噪音大、能耗高、处理能力低而很少采用,然而,最近几年来,卧螺式离心机(以下简称离心机)的应用大有超过带式压滤机之势。
  在国外,卧螺离心(浓缩)脱水机的应用很普遍,而在国内,卧螺式离心机的推广主要得益于离心机厂家成功的市场营销。国外采用离心机的主要原因是其脱水后含固率高,可达30%以上,而国内由于污泥处置费用不高,对含固率要求也不高,一般只要求超过20%,这样国外供给国内的离心机的材质和
  加工精度降低一个档次仍能满足要求。由于国内部分 设计人员对采用离心机的认识模糊,选用离心机而对其处理后含固率仍与带机要求相同,这样离心机就失去了其竞争优势。国内许多设计院或用户常常忽视了这一点。下面笔者根据带机和离心机的使用调查情况,结合设计经验,就污泥浓缩脱水 设备的选型问题作以下探讨。
1 带机与离心机的理论比较
  由于带机为污水处理厂污泥脱水的主流,因此离心机的优点主要建立在与带机的比较上,离心机厂商认为,离心机对带机来说,具有如下优点:
  ①卧螺离心机利用离心沉降原理,使固液分离,由于役有滤网,不会引起堵塞,而带机利用滤带使固液分离,为防止滤带堵塞,需高压水不断冲刷;
  ②离心机适用各类污泥的浓缩和脱水,带机也适用各类污泥,但对剩余活性污泥需投药量大且脱水困难;
  ③离心机在脱水过程中当进料浓度变化时,转鼓和螺旋的转差和扭矩会自动跟踪调整,所以可不设专人操作,而带滤机在脱水过程中当进料浓度变化时,带速、带的张紧度、加药量、冲洗水压力均需调整,操作要求较高;
  ④在离心机内,细小的污泥也能与水分离,所以絮凝剂的投加量较少,一般混合污泥脱水时的加药量为:1.2kg/t[干泥],污泥回收率为95%以上,脱水后泥饼的含水率为65%-75%左右,而带滤机由于滤带不能织得太密,为防止细小的污泥漏网,需投加较多的絮凝剂以使污泥形成较大絮团,一般混合污泥脱水时的加药量大于3kg/L[干泥],污泥回收率为90%左右,脱水后泥饼含水率80%左右;
  ⑤离心机每立方米污泥脱水耗电为1.2kw/m3 ,运行时噪音为76-80db,全天24h连续运行滁停机外,运行中不需清洗水;而带机每立方米污泥脱水耗电为0.8kw/m3 ,运行时噪音为70-75db,滤布需松驰保养,一般每天只安排二班操作,运行过程中需不断用高压水冲洗滤布;
  ⑥离心机占用空间小,安装调试简单,配套设备仅有加药和进出料输送机,整机全密封操作,车间环境好;而带机占地面积大,配套设备除加药和进出料输送机外,还需冲洗泵,空压机,污泥调理器等等,整机密封性差,高压清洗水雾和臭味污染环境,如管理不好,会造成泥浆四溢;
  ⑦离心机易损件为轴承和密封件,卸料螺旋的维修周期一般在3a以上;而带机易损件除轴承、密封件外,滤带也需更换,价格昂贵;
  ⑧运行费用的计算。离心机厂商在进行离心脱水与带式压滤脱水运行费用比较时,采用如下算法:
  假设:
  带机投药量4kg/(t[干泥])计,单机处理电耗以0.8kW/m3泥浆计,冲洗水:污泥浆为1:1;离心机投药量以3kg/(t[干泥])计,单机处理电耗以1.2kw/m3泥浆计,冲洗水以0计,电费0.5元/kw,水费0. 5元/m 3 ,药费80元/kg。以8×10 4t/d的污水处理厂为例,干污泥量为10t/d,进泥含固量为3%(浓缩后污泥),泥浆量为333m 3/d,脱水后污泥含固率>20%。
  计算得:
  带式压滤机:药费为3200元/d;电费为133.2元/d;水费为166.6元/d。则带机的日运行费用为∑=3200+1332+166.6=3499.8元/d。
  卧螺离心机:药费为2400元/d;电费为199.8元/d;水费为0元/d;则离心机的日运行费用为∑=2599.8元/d。
  运行费差额:900元/d,1a以360d计,△=900元/d×360d=324000元人民币。即1a运行费带机比离心机多32.4万元人民币。
  因此,离心机厂商根据上述分析,得出如下结论:污泥脱水从原理上分析,采用离心机比带机更合适;离心机由于分离效率高,对污泥的絮凝要求比带机低,所以药耗低,运行费用低月收率和脱水效果好,建议采用卧螺离心机。
详情请见附件: http://info.tgnet.cn/Detail/200712071878527973_2/
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2018-05-11 08:42:11
  • chenyu6918
    chenyu6918 板凳
    dingyige
    keyi
    2009-11-30 15:36:30
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
废杂铝熔炼过程中烟气的治理
废杂铝熔炼过程中烟气的治理简介:我国再生铝工业在最近的几年中发展很快,无论是产量还是生产规模,都居再生有色金属之首,已经在我国铝工业中占有重要的位置。但是,与快速发展的再生铝工业极不协调的是该行业的环境意识很差,环境保护工作非常落后,已经严重影响了这一领域的发展。 关键字:废杂铝,熔炼,烟气治理,环境我国再生铝工业在最近的几年中发展很快,无论是产量还是生产规模,都居再生有色金属之首,已经在我国铝工业中占有重要的位置。但是,与快速发展的再生铝工业极不协调的是该行业的环境意识很差,环境保护工作非常落后,已经严重影响了这一领域的发展。
