土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
高手请帮忙,地基处理后,承载力提高,其他的参数如何变化
高手请帮忙,地基处理后,承载力提高,其他的参数如何变化?
看了地基处理规范,只提到相关处理的方法,上网搜索也只有承载力提高的计算,不知道地基处理后土层的一些参数如:内摩擦角、粘聚力,基底抗滑系数等有没有什么变化,有的话如何计算呢?
发布于
2008-12-25 08:59:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
dsytgs
复合地基主要用于承受竖向荷载的建筑地基处理,所以地基规范对复合地基的承载力和变形计算(复合地基模量)做出了规定,可以满足建筑设计需要。
只有进行抗滑验算、土压力计算时才会用到抗剪强度指标(内摩擦角、粘聚力),但复合地基很少用于边坡、基坑工程(可能是因为复合地基处理基坑、边坡问题效率太低),所以很少提到复合地基(复合土体)的抗剪强度指标。但可以利用置换率、桩土(抗剪)应力比的概念,参照复合地基承载力计算公式,估算复合地基(复合土体)的抗剪强度,只是用处不大。
2009-03-19 10:51:19
来自 PC
评论
举报
shucheng123
地基处理后,即为复合地基,处理后最重要的当然是承载力特征值,通过计算并通过现场平板实验最终确定和验证。其次是压缩模量,关系到沉降的计算。其它一般不用太关心。如同天然基础,只输入特征值和压缩模量一样。
2009-01-06 20:40:06
来自 PC
评论
举报
lchfjabc
主题
18
48
粉丝
0
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
dsytgs
2009-03-19 10:51:19
来自 PC
评论
举报
shucheng123
2009-01-06 20:40:06
来自 PC
评论
举报
加载更多只有进行抗滑验算、土压力计算时才会用到抗剪强度指标(内摩擦角、粘聚力),但复合地基很少用于边坡、基坑工程(可能是因为复合地基处理基坑、边坡问题效率太低),所以很少提到复合地基(复合土体)的抗剪强度指标。但可以利用置换率、桩土(抗剪)应力比的概念,参照复合地基承载力计算公式,估算复合地基(复合土体)的抗剪强度,只是用处不大。
