土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 工程热力学习题,求解答过程
工程热力学习题,求解答过程
发布于:2008-12-25 00:45:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
两股压力相同的空气流,一股气流温度t1=400℃,流量qm1=120kg/h;另一股气流温度t2=150℃,流量qm2=210kg/h,令两股气流先绝热等压混合,然后用Tr=5O0℃的热源将此混合气流等压加热至t4=4O0℃以满足工艺需要。计算:
①绝热混合后的气流温度;
②绝热混合过程的熵变;
③混合气流加热至t4每小时所需热量;
④混合气流加热过程不等温传热的熵产和可用能(有效能,作功能力)损失(环境温度TO=300K)。
答案:温度为514K;熵变为8.62kJ/(K*h);需热量14.63kW;熵产为-68.22kJ/(K*h),可用能损失2680kJ/h。
希望大侠们能帮忙解答一下
  • palmtaikoo
    palmtaikoo 沙发
    首先要说,第四问的熵产不可能是负数。答案有误。因为熵产是表征过程进行的不可逆性,一般情况下大于0,极限情况为0。下面是我的解答
    1)能量守恒:qm1*h1+qm2*h2=qm*h
    取0k时焓值为0。上式变为:qm1*T1+qm2*T2=qm*T解出T=514k。
    2)△s=cp(qm1*ln(T/T1)+qm2*ln(T/T2))解出△s=。。。
    3)Q=c*qm*△t=53519.4kj/h,单位自己换算。
    4)不等温加热总熵变△s=∫(dQ/T)=c*qm*∫(dT/T)=c*qm*ln(T2/T1),T1,T2分别是气流加热前后温度,可以算出总熵变。
    熵流△sf=Q/Tr=53519.4/773=69.24
    两者相减就是熵产△Sg。
    可用能损失I=T0*△Sg。
    解答完毕。:handshake
    2010-05-23 20:11:23
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
祝大家圣诞节快乐!!!
★°∴°°∴ ☆°..★°∴°.      ◢◣    ◢◣圣诞节就要来临了哦~     ◢★◣   ◢★◣     ◢■■◣  ◢■■◣ ..°∴★°.°∴°.☆° ..°    ◢■■■◣ ◢■■■◣ 祝你们圣诞节快乐!    ︸︸||︸︸!!︸︸||︸︸°.°★ ..°∴°°.★☆ 圣诞的祝福: 想念的话 说也说不完 关怀的心 永远不改变 真挚友谊 永远不会忘 愿我的祝福将你围绕
