正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆选择时 校验电压大于百分五 怎么解决 ?书上好像说用几根电缆,这几根电缆是怎么选得啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
dianqituzi
沙发
学习了 感谢二位
2011-03-29 19:26:29
lingxuct
板凳
回楼上,非电量的接点信号可以直接接入综保参与保护逻辑,模拟量需要加计算分析判别单元,再把动作(接点)信号接入综保,参与保护逻辑。
2008-12-26 06:14:26
加载更多回复 举报
根据保护需要,考虑非电量的个数,选择综保,西门子综保一般有7个非电量输入口,4个保护出口。监控通信中能把实时的电压电流功率等模拟量测量和传输出来,一般是把它们放入数据库的,还有故障录波功能。
