土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 软启动柜
软启动柜
发布于:2008-12-24 16:14:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台ATS-46C41N软启动柜,一开就跳.为什么?显示PHF或FRF故障指示.说明是主电源故障.经查其其开关\接触器,控制回路都完好.无故障.请求帮助!
全部回复(5 )
  • poplar.sun
    poplar.sun 沙发
    楼上的兄弟,去年的帖子都被你翻出来了?一般这种事仔细看看说明书都能解决的,再有厂家找不到了吗?如果是新的,查一下是不是有相序保护,如果是旧的,查一下采样线什么的。对了你的是高压还是低压啊?
    2009-12-06 21:22:06
  • 酉雪
    酉雪 板凳
    遇到同样问题,希望能到高手指点,期待中。。。
    2009-12-06 20:02:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求高手指点:无缘故保险跳闸
大家好,我家新装修的房子,刚入住几天,发现保险半夜无缘故跳闸.电工查过线路后说是安装的即热型热水器的问题,但热水器开机\使用都很正常,热水器维修工人检查时状况也良好.但每次都在半夜时候跳闸.(热水器开关关闭,但未拔电源)具体可能是什么原因呢,求指点.谢谢.
