土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 没有无线路由 同样可以实现无线上网
没有无线路由 同样可以实现无线上网
发布于:2008-12-24 15:20:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
如今,随着电脑价格日趋下降,很多家庭都将几台计算机连接起来组建家庭网络,不但可以实现资源和硬件设备多机共享,还可以一起联网游戏、共享更多资源等等。在组建家庭网络时,选择一种合适的网络连接方式是首先要做的事情也是关键的一步,因为整个组网方案是围绕不同的连接方式而设计的。家庭网络的网络连接可以选择有线或无线的方式,可以采用一种技术,也可以采用多种技术混合使用。有线接入方式与无线接入方式各有千秋,彼此都有着无可替代的优点与无可避免的不足。到底应该采用那种连接方式呢?这主要取决于用户实际需要的业务、愿意支付的组网成本以及各种技术的成熟程度等。 组网方式不同的家庭网络在产品购买上有所不同,因而其组网成本也是有所差异的。有线接入方式的硬件设备成本相对于无线接入方式的来说比较便宜。就拿路由器来说,一般家用的路由器在100元的价格就可以买到比较好的了,无线路由器就明显比同档次的一般路由器贵。还有,如果选择组建无线网络的话,则每台计算机都要装一个无线网卡,无线网卡跟普通网卡的价钱一般也要相差好几倍以上。虽然无线网络省却了布线的费用,但是总体比较起来,其组网成本还是比较高的。从组网成本的早期投入来看,对于需要构建一个经济实惠型网络的家庭用户来说,有线接入方式是一个比较合适的选择。 两种组网方式相比,有线网络有一个最大的优点,就是传输速率快而且稳定。现在的家庭房间基本上都是钢筋混凝土结构,无线信号的衰减情况比较严重,这样的环境就会造成无线网络的不稳定。根据相关资料显示,有线网络的传输速率较快,而且也比较稳定,一般为100M、1000M,而无线的速率相对来说就稍微慢一些,衰减现象还比较严重,一般为11M、54M、108M,虽然现在也有802.11n的300M无线路由面世,但价格还是比较高的,从综合角度考虑,暂时不适合家庭用户使用。有线技术在速度上提供了目前无线技术所不能支持的专用的网络带宽,尤其是对于那些数据密集型的应用或者是大量数据的同时传输来说,无线网络的表现与有线网络相比起来确实是有点逊色。
  就在大家为该选择无线网络还是有线网络的时候,一种新的组网方式出现了,这就是PLC电力宽带猫。究竟PLC电力宽带猫有什么样的特点?它的上网方式又是怎样的呢?让我们接下来慢慢看。
 科瑞华电力宽带调制解调器(PLC),俗称“电力猫”,是一种全新的宽带上网方式,即先将光纤上的网络信号“调制”到普通家用电源插座上,让信号在电线上传输。在电源插座上插上“电力猫”,“电力猫”会将电线上的网络信号分离出来;再用网线将“电力猫”与电脑主机网卡插口相接,即可实现上网。
全部回复(8 )
  • zrm444
    zrm444 沙发
    是不是真的?那有这种设备买啊?
    2010-05-17 22:15:17
  • bhcww
    bhcww 板凳
    广告啊!!!
    2010-05-11 13:03:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
POEM-TECH的PLT050芯片的应用特点
电力载波在中国大概有数据传输(电力猫),多媒体传输(视频音频,IPTV等),指令传输(各种抄表系统及智能家具)。此技术已不是什么新技术,但是在中国为什么没有看到其大规模的应用呢。除了人们的接受需要时间外,还与中国电网的质量以及电力载波系统的成本还有比价大的关系。英国POEM-TECH公司针对中国的市场设计了他们的电力载波芯片PLT050。其特点分析如下:1、带宽传输方面:市场上流行的IC的理论带宽主要有14M、22M、85M、200M,其成品实际近距离通讯带宽分别约为4M、6M、25M、50M左右,但在远距离的情况下,由于中国的电网质量及芯片设计等原因一般只能达到1-7M。并且中国普通的上网带宽大部份在1M左右。也有2M左右的,这样用在普通上网或跑IPTV其实就是一样的效果!现在中国的网络电视,IPTV也就超不过3M,所以PLT050的终端产品完全和高带宽的产品对于用户是一样的。
