土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体规范:洞口高度小于墙高的1/5时的理解
发布于:2008-12-24 14:23:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体设计规范第6.1.4条中写道:
对有门窗洞口的墙,允许高厚比修正系数μ2应按下式计算:
μ2=1-0.4 (6.1.4)
式中
bs----在宽度s范围内的门窗洞口总宽度;
s----相邻窗间墙或壁柱之间的距离。
当按公式(6.1.4)算得μ2的值小于0.7时,应采用0.7。 当洞口高度等于或小于墙高的1/5时,可取μ2等于1.0。
当洞口高度等于或小于墙高的1/5时,可取μ2等于1.0这句话如何理解??
现有一个工程,楼梯间设在建筑物的外墙拐角处(本工程有6层),在层层开设窗户(和其余房间的窗户相同),那么洞口高度如何确定是否小于墙高的1/5,这个窗口高度是指各个窗户高度相加的总高度占墙体总高的几分之几还是指最高层的窗户上口以下的高度占墙体的高度???
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
空心砌块的构造问题
同是国家建筑标准院主编的两本图集关于砌体的构造却有非常大的差别。在06SG614-1 砌体填充墙结构构造中砌体墙的构造要求相对较松。与柱的拉结只在8度时全长贯通。而在02SG614 框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造中砌块墙体的构造相当严,砌体墙与柱的拉结是全长贯通。还有其他一些构造要求差异也特别大。同样是填充墙,这两本图集的构造要求相差如此大,我们该怎么选用?谢谢。
