土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ ABB变频器在双馈发电机试验台上的应用
ABB变频器在双馈发电机试验台上的应用
发布于:2008-12-24 13:53:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1 引言
  能源和环境是人类面前所要解决的两大问题,以清洁、可再生能源为主的能源结构将成为未来发展的必然。风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴量巨大,全球的风能约为2.74×109mw,其中可利用的风能为2×107mw,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。随着全球经济的发展,风能市场也迅速发展起来。近5年来,世界风能市场每年都以40%的速度增长。1997年全世界风电装机容量只有7000兆瓦,2007年已有9万兆瓦。预计未来20~25年内,世界风能市场每年将递增25%。随着技术进步和环保事业的发展,风能发电在商业上将完全可以与燃煤发电竞争。
中国风能储量很大、分布面广,仅陆地上的风能储量就有约2.53亿千瓦。“十五”期间,中国的并网风电得到迅速发展。截至2006年6月全国风电装机总容量达到126万千瓦,位居世界第10位,亚洲第3位,成为继欧洲、美国和印度之后发展风力发电的主要市场之一。
2 动力驱动系统方案
(1) 目前流行的变速变桨风力发电机组的动力驱动系统主要两种方案:
●一种是升速齿轮箱+绕线式异步电动机+ 双馈电力电子变换器;
●一种是无齿轮箱的直接驱动低速永磁发电机+全功率变频器。
(2) 还引入了两个具有很大的发展潜力折中方案
●一个是低速集成齿轮箱的永磁同步电机+全功率变频器;
●一个是高速齿轮箱的永磁同步电机+全功率变频器。
2.1高速异步发电机双馈系统(dfig)
高速异步发电机双馈系统主要由升速齿轮箱+绕线异步发电机+双馈变频器构成,abb发电机典型功率范围为600~5000kw,如图1所示。
图1 双馈风力发电系统图
dfig的特点是发电机转速可以在同步转速上、下两个方向变化。假设1.5mw风电机组的叶轮转速变化范围约为10~20r/min,通常令15r/min对应电机同步转速,这样转速变化范围为电机额定转速的±1/3,相应变频器的功率只有电机功率的1/3。若想简化机构采用直接驱动,电机额定转速也应该为15 r/min,由于异步电机定子接在50hz电网,则要求电机极对数为200,很难实现,因此该方案必须使用升速齿轮箱,配高速异步电机(通常采用6极电机)。升速齿轮箱速比大,负荷重,随风速变化波动大且频繁,造价高、易疲劳损坏是该方案的主要缺点,另外绕线式异步电机的电刷和滑环也会影响系统的可靠性,增加维护工作量。
本文转载自: http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/12/tech_3_16_12408.html
由于内容过长请感兴趣的朋友到以上网站查看详细内容。
不尽之处敬请见谅。
[ 本帖最后由 doudoubu123 于 2008-12-24 13:57 编辑 ]
  • zhiyuanningjing
    :) 谢谢!学习中。。。。
    2009-03-13 11:52:13
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
电机工作制s2什么意思?
一台进口电动门,电机上标的是s2-15min,允许连续运行15分钟,哪么请问 中间间隔多少时间?
