土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下
请教一下
发布于:2008-12-24 11:23:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
功率因数过低会对系统造成哪些危害
全部回复(3 )
  • mwf78
    mwf78 沙发
    功率因数低会影响供电质量(电压偏差).由于产生电压偏差的 主要因素是系统中滞后的无功负荷所引起的电压损耗,因此我们通常采用无功补偿措施能有效地减小系统的电压偏差.比如说电压偏差会对感应式电机影响:由于转矩减小,转速下降使生产效率下降等.电压偏差其实对我们日常的 照明也影响很大:虽然灯具的 端电压比额定电压低,但发光效率降低,照度下降;如果端电压比额定电压高,照度虽然增加了,但是适用寿命降低了.另外功率因数过低也不是节能的表现。:handshake
    2008-12-24 16:57:24
  • nangua1002
    nangua1002 板凳
    功率因数过低,会使主线路上的电流增大用公式可以证明(P=1.732UI*功率因数)假如需要的功率是一定的功率因数很低势必造成电流很大,造成线损,甚至烧坏电缆等等
    2008-12-24 16:36:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
从别人图上拷贝的图纸到自己图上,线型比列变化太大了,线都无法看了
从别人图上拷贝的图纸到自己图上,线型比列变化太大了,线都无法看了怎么解决?为感
