土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 帮助分析一下
帮助分析一下
发布于:2008-12-24 11:17:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
8KW的电锅炉,带130平米的房间,在装散热器的房间使用工作正常,换成地盘管的房间温度上不来。我认为是地盘管阻力比散热器阻力大,循环泵小,热水循环不好造成的,是否可已在串接一台泵解决?
  • piaobodeyun-jzhy
    你要先检查现在情况下的供水温度如何,如果热效率够的话同意楼上的建议。
    2008-12-25 15:54:25
  • fsb427
    fsb427 板凳
    你分析的是基本是对的,改造注意三件事:
    1.循环水量要在暖气的基础上提高约1倍
    2.扬程比暖气要高约1倍
    3.控制供水温度不超60度,应该有温控装置
    为提高系统可靠性,建议不要串联,直接更换流量 扬程符合要求的水泵 为经济一些 原来的泵作为备用泵与新泵并联
    [ 本帖最后由 fsb427 于 2008-12-24 17:04 编辑 ]
    2008-12-24 17:01:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教汽暖坡度及区别?
汽暖要求汽水同向坡度为不小于0.002,汽水逆向不小于0.005 请教这两种的区别?
