土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却水不能变频节能?凭什么这么说!!
冷却水不能变频节能?凭什么这么说!!
发布于:2008-12-24 10:37:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
目前中央空调节能行业对冷却水能不能冷却水进行变频节能众说纷纭,大多数都支持冷却水最好不要变频节能,依据是冷却水是热量的最终输出端,怕冷却水变频节能后流量流速降低,从而削弱冷凝器的换热效率,继而影响主机的COP。貌似很有道理,因为中央空调的参数变化本来就是环环相扣,相互影响,因此目前就连专家们也没有拿出特别出彩的数据来对此加以论证。而且大家也不觉得目前的变频技术能够非常准确的跟踪到系统的各个参数变化并且集中分析及处理,因此有保守的“最好别做”的说法。全然没有考虑到实际的系统运行情况,导致现在业界对此度采用不在冷却水上做变频节能的观点。
在我看来,这完全是典型一棍子打到一片的做法。
冷却水系统有无节能空间,有多大,变频节能后对主机影响如何,是否得不偿失等问题都应该实际调查一番才能得出的。因此奉劝各位完全否定冷却水变频节能的大侠们是否也应该好好想想,别误导众生呀,既误国又误民!!!
  • w287892582
    w287892582 沙发
    楼上说的就是我的意思
    2008-12-24 11:06:24
  • corrine2005
    corrine2005 板凳
    只要负荷有波动,不能达到设计的满负荷运行,肯定都有节能空间。冷却水恒流量肯定是有浪费的,只是在采取节能措施的时候要得当,不要调整过头,导致冷却能力不足,这样冷却水节了能,而主机却耗能更多。
    2008-12-24 11:04:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
如何自己动手实现小型中央空调机组变频
如何自己动手实现小型中央空调机组变频? 最近老板给的任务 焦头烂额啊!
