正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
定额第四项,各设计专业工比表说明第5条
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳要找到问题之所在还得从根本是找原因先来看下AUTO CAD的正确安装步骤吧!安装cad2006之前必须先安装Microsoft .NET Framefork 1.1 (dotnetfx\dotnetfx.exe)(检查下你安装的时候有先安装它吗?如果没有的话就快安装好这个吧.要不其他的都免谈咯)如果有先安装就看下面
软件激活方法:
1:先安装cad
2:运行cad
3:激活产品
4:输入序列号或编组 ID
5:运行注册机
6:将申请号后面的6组数复制到注册机“Request Code”后面的框
点击最下面的“Calculate”按钮,将“Auth Code:”后面的数全部复制
7:回到激活界面,选取“输入激活码”,将刚才注册机上面复制的数粘贴到
下面的框中,点击“下一步”按钮即可激活产品。
从这里不难看出你的问题主要出自.NET Framefork 1.1你是不是重新装过了系统啊!如果是的话你就把.NET Framefork 1.1重新安装一下后再运行setup.exe就可以了 有安装盘就在安装盘里找到(.NET Framefork 1.1)没有的话就网上下载也可
