土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:装修后,厨房下水道反水!急!
求助:装修后,厨房下水道反水!急!
发布于:2008-12-24 00:30:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
首先谢谢大家能帮助我分析原因
我家装修完以后,厨房用的是双盆的洗菜盆,各种管件链接好以后,将菜盆的软下水管插入预留的下水道后,在自来水流量大的时候或者家用的塑料洗菜盆(半盆水)的状态下,倒入洗菜盆以后,预留的下水道和菜盆的下水软管的接缝处会有大量的水反出。求求大家帮我分析下原因 要不天天就是收拾水了,烦死了!下水道在装修时改动过,在原有的下水口的位置向左延伸增加了PVC材料(直径4公分)1.5米左右的预埋下水管。
全部回复(26 )
  • zwldy_0414
    zwldy_0414 沙发
    还是排水不畅阿,要么管子细了,要么管子有东西堵了,造成水气不通阿
    2009-01-08 14:12:08
  • 黑面神猴
    黑面神猴 板凳
    有些人又在凑数了,呵呵,这个肯定不是设计的问题,肯定出现在施工的时候,和一层是否单排没有关系,由于排水管道比较细,所以比较容易堵塞,再加上可能施工的时候,管道并没有粘接好,所以才会这样的情况。
    解决的方案:建议进行全面的检查,看看管道里面是否有大块物体卡住,找出比较容易堵塞的原因,进行处理;平时在使用的时候尽量减少物体掉入,包括头发之类的;在接口处采用一定的措施,让接口更严实一些,可以采用13楼的做法,也可以重新粘接一次
    2009-01-08 11:08:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助:施工现场狭窄,保证给排水管道施工的具体措施?
房建项目,施工现场狭窄,如何保证给排水管道施工,有何具体措施?另外该工程管道种类比较多,各工种、专业如何相互调节配合?请各位帮忙,不胜感激!
