土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教 什么是高分子均流膜
请教 什么是高分子均流膜
发布于:2008-12-23 23:52:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
均流膜特点:透光、透气、不透水,易清洗
全部回复(3 )
  • chinafil
    chinafil 沙发
    我想你问的可能是医药行业洁净室使用的装置,在出风口高效过滤器的下方。均流膜的使用一般是在对于洁净度要求比较高的情况下,多见于医药行业万级、千级、百级洁净室内。均流膜本身的过滤效果并不是很强的,对于灰尘的过滤主要还是靠前置的高效过滤器来控制,均流膜的作用主要就是体现在“均流”二字上,即字面的意思,使出风口高效过滤器下来的气流均匀向下层压下去,而不会形成乱流状态,从而更好的控制洁净度以达到万级、千级、百级的效果。
    通常它的样式是矩形较多,当然,这个根据尺寸可以定制的。外框材质一般有铝合金和不锈钢两种,区别在于强度上面有差异,例如:大尺寸的使用不锈钢外框变形量会更小一些。在框架的一面覆上一层均流膜即为常见的均流膜装置了。很多出于美观的需要,在贴膜的一面四边会用铝箔纸封一下,跟金属色保持一致。
    对于空气过滤一块,我还略有些了解,欢迎大家一起探讨。021-37829768 孙先生
    2012-11-09 10:24:09
  • yifan9521
    yifan9521 板凳
    悲催啊!
    均流膜阻力好大,不好用
    2012-03-06 09:42:06
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于洁净室内能否开 通往技术夹层的检修口
正压万级净化实验室,由于有梁在中间,在非净化区开口,无法爬到净化区上方检修,不知道能不能在净化室内开一个检修口,要是可以开,应该怎样处理一下,谢谢
