土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 户型
户型
发布于:2008-12-23 23:13:23 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
图纸简介:
70种一梯两户的户型
附件名:200812231230045207559.zip
文件大小:7945K
(升级VIP 如何赚取土木币)
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1003 人订阅
制图规范档
1. 总 则 1.1、 目的 1.1.1规范化--有效提高装饰设计的工作质量; 1.1.2标准化--提高装饰设计的工作效率; 1.1.3网络化--便于网络上规范化管理和成果的共享。 1.2、 适用范围 1.2.1本规范适用于我公司所有工程项目的工程制图和CAD制图。 1.2.2本规范所指施工图纸为:平面图、顶面图、立面图、构造结点图、配套装置家具图及水工电工改造图等。 1.3、 工作风格 1.3.1本规范为公司绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,制图的表达应清晰、完整、所有图面的表达方式均保持一致。 1.4、依据 1.4.1本规范的基本依据是GB/T50001-----2001《房屋建筑制图统一标准》,如有相驳之处,则以GB/T50001-----2001《房屋建筑制图统一标准》为准。 2.图纸排序 2.1 施工图编排顺序: 1、 图封面 2、 设计说明 3、 图纸目录 4、 装饰施工图(平面图、顶面图、立面图、剖面图、构造节点图、详图) 5、 给水平面改造施工图,排水平面改造施工图 6、 电气改造施工图 3.字 体 3.1 图纸字体: 除投标及其特殊情况外,均应采取以下字体文件,尽量不使用TureType字体,以加快图形的显示,缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。以下字体形文件为标准字体,将其放置在CAD软件的FONTS目录中即可。 Romans.shx(西文花体)、 romand.shx(西文花体)、 bold.shx(西文黑体)、 txt.shx(西文单线体)、 simpelx(西文单线体)、 st64f.shx(汉字宋体)、 ht64f.shx(汉字黑体)、 kt64f.shx(汉字楷体)、 fs64f.shx(汉字仿宋)、 hztxt.shx(汉字单线)。 3.2 汉字字型优先考虑采用hztxt.shx和hzst.shx;西文优先考虑romans.shx和simplex或txt.shx。 3.3文字标注均为黑体,图名标注文字高度为:绘图比例×5,所用装饰材料及施工要点均要标示明确,且标示文字高度为:绘图比例×2,图名标注下划线分别为0.4mm粗实线与0.07mm细实线。说明文字一般应位于图面右侧。 4.图式
