土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 热继到底如何整定?
负载为电动机的话,热继是整定为电机的额定电流 还是额定电流的1.2倍
全部回答(27 )
  • suekarenina
    我是这样理解的:热继选型的时候按电机标示额定功率的0.95-1.05选择,实际运行时,电机的额定电流是达不到额定电流的,再根据实际电流的1.2被整定热继的值
    2010-09-15 10:15:15 来自 PC 评论 举报
  • tryyer
    :) :) :) 认为14楼的说法比较完整,一般我都会选1.2,这样误动作少,也很安全。
    2009-01-08 13:26:08 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
