土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 没有地质资料情况下如何确定单桩坚向承载力?
在没有地质资料情况下,要设计二层框架结构厂房时,场地是回填土,老板确定以钻孔灌注桩作为基础,请问各位应该如何确定?如果以经验该做多少KN?
[ 本帖最后由 tt-123abc 于 2009-2-24 12:34 编辑 ]
全部回答(8 )
  • 281382959
    很好的东西,谢谢楼主的无私奉献。值得参考,支持支持!
    又能学到不少的东西,
    2009-03-10 10:33:10 来自 PC 评论 举报
  • dsytgs
    没有地质资料敢出图吗?小子胆不小啊。换了我,单桩承载力估算一下道可以,打死不出图。
    不是钻孔桩吗?回填土层,侧阻力就别考虑了,只计端阻力,根据桩端地层(这总该知道吧,否则神仙也白搭),查查桩基规范“桩端阻力极限标准值表”,估算单桩极限承载力,该值除2为单桩承载力特征值,除1.65为单桩承载力设计值。只能这样了。
    千万别出图。
    2009-03-09 22:33:09 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
