土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 寻求高手:柴油发电机需要供电吗?
今天看到一张图:配电柜竟然有一回路向柴油发电机供电?没看明白
全部回答(27 )
  • boeing_s
    柴油发电机的电池是肯定需要电源的,另外有些地区还会有加热器的一路电源
    至于楼上有些人说的市电停电启动,那只需要一个干结点信号即可,不是电源
    2013-12-24 15:06:24 来自 PC 评论 举报
  • 电气交流
    这有什么奇怪的?
    柴油发电机的启动和正常运行有些是需要电源的,有两种方式来解决
    一是 采用UPS或者EPS,或者采用小机组给大机组的辅助设备提供电源。
    我做的一个项目就是如此,小机组给大机组提供辅助电源,待大机组运行后,
    大机组的辅助设备由大机组供电!
    2013-12-24 13:07:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
