土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何计算地暖升温时间?
采暖面积100平方,用24KW的壁挂炉,地暖管16*2.0,管路间距按200mm,6路分水器,怎么计算多长时间能达到指定温度,同时打开的情况,有什么公式能计算.使室温达到25度要多长时间
刚接触地暖不懂.谁能帮帮忙啊.
全部回答(11 )
  • gongsi123
    ddddddddddddd
    2009-05-08 13:36:08 来自 PC 评论 举报
  • hvac9999
    This can be solved by using ODE equation:
    density*c*V*dT/dt=Qgain-Qloss
    density: density of floor construction, kg/m3
    c: specific heat, J/kgC
    V: volume of floor construction, m3
    T: floor temperature, C
    t: time, s
    Qgain: heat obtained by the system
    Qloss: heat losses from the floor
    2009-04-15 20:31:15 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
