土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 绕线式电动机启动电流多少?
绕线式电动机启动电流多少?
发布于:2008-12-23 14:19:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
90KW绕线式电动机,额定电流179A,请教:用频敏变阻器启动,启动电流多少?因为要给这个电机配发电机组,需要启动电流这个参数,因为电机要定制,没法测试。
有的电工书上说,绕线转子电机用频敏变阻器启动,启动电流是额定电流的2.5倍,不知这个数据是否正确?请大家发表发表看法。
全部回复(8 )
  • shao7530893
    shao7530893 沙发
    请问你有计算公式及相关图纸么,发上来大家学些,谢谢
    2011-04-11 21:06:11
  • nlb
    nlb 板凳
    如串频敏变阻器启动,需根据电机负载种类(轻载启动还是重载启动)选择频敏变阻器的型号和规格。
    如选配得适当,重载启动电机的启动电流可控制在3.5倍额定电流以下;轻载启动电机的启动电流可控制在2.5倍额定电流以下。
    2009-01-07 16:05:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
(AB)罗克韦尔的160KW变频器带动185KW的电动机可以吗?
(AB)罗克韦尔的160KW变频器带动185KW的电动机可以吗?负载是水泵但是水泵的负载不大于160KW,也就是用185KW的电动机代替160KW的电动机。怎么设置变频器。先谢谢了![ 本帖最后由 ya-zkm 于 2008-12-23 08:39 编辑 ]
