土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教车库通风的问题!!
请教车库通风的问题!!
发布于:2008-12-23 11:28:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
想请教在座的高手们一个问题:小区住宅的车库一定要做通风么?现在有个车库面积不超过两千,应该不用做排烟,就是通风这块,我看技术措施上写的是可以机械排风,自然进风,在这个车库的顶上都开有类似天窗的大的洞口,想请教各位这样的情况是否还要做机械排风?谢谢!!:)
全部回复(7 )
  • 无果
    无果 沙发
    可以的,热交换站也都是一些水管,交换器的设备
    2009-01-16 13:21:16
  • jtllee
    jtllee 板凳
    排烟开窗面积是2%, 5%是怎么出来的啊 自行车库一般现在都是出租住人 所以很多时候都是做机械送风的啊
    2009-01-16 07:36:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
商场排烟,是否可将风机放在其他楼层,利用井道排烟?
地下商场,层高为3.9米。梁高700mm,业主要求装修净高不能小于3米(作家具卖场)。还有空调、水、电专业的管线。完全没有风管的安装高度。
