土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 疏水阀的凝结水量的计算
疏水阀的凝结水量的计算
发布于:2008-12-23 10:21:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问,在蒸汽管道中的蒸汽凝结水量怎么计算??蒸汽用于加湿作用。疏水阀前的压力为4bar,蒸汽温度为140度。蒸汽量为77kg/h。
注明:疏水阀是装在输送蒸汽管道上的,
谢谢各位的帮忙
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教:鸿业采暖单管水力计算中局部阻力个数和系数如何设置
鸿业采暖单管水力计算中局部阻力个数和系数如何设置?我计算了好多次,鸿业是采用“当量局部阻力法”计算,并且有如下说明:程序假设单侧散热器的局部阻力为:2个弯头、2个乙字管、散热器、2*1.0m支管;双侧散热器的局部阻力为:1个分流三通、1个合流三通、2个乙字管、散热器、2*1.5m支管。 那我在计算的过程种还要在局部阻力个数和系数中设置么?我是双侧,我在局部阻力个数中输入的数,是单侧还是双侧的?
