土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
采暖供热
水压是不是太高了
水压是不是太高了
承压锅炉设计压力0.5MPA,安全阀定压0.35MPA;
运行时循环水泵出口压力0.3MPA, 膨胀水箱最高水位12米,循环泵扬程20米;
由于膨胀水箱是利用旧的,其它都是新的,补水只能补在循环泵入口处;
补水泵扬程=20米;
如果运行的话,锅炉压力=循环泵出口压力+补水泵压力=0.5MPA,那安全阀就要起跳了.是不是这样!!
这可怎么办?
发布于
2008-12-22 17:19:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
dongruilin88
还是看看供热工程教材中水压曲线部分吧,
2011-07-19 14:15:19
来自 PC
评论
举报
snail_yin
“锅炉压力=循环泵出口压力+补水泵压力=0.5MPA”,这个概念肯定是错误的。
正如九头虫所说,没有系统图,不知道锅炉是在循环泵出口侧,还是吸入口侧,无法判断锅炉的工作压力。
另外,膨胀水箱与系统的接管位置在哪?水泵吸入口?水泵出口?
2011-07-19 09:15:19
来自 PC
评论
举报
ferrolisx
主题
65
250
粉丝
+ 关注
私信
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
dongruilin88
还是看看供热工程教材中水压曲线部分吧,
2011-07-19 14:15:19
来自 PC
评论
举报
snail_yin
2011-07-19 09:15:19
来自 PC
评论
举报
加载更多正如九头虫所说,没有系统图,不知道锅炉是在循环泵出口侧,还是吸入口侧,无法判断锅炉的工作压力。
