土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钻孔桩的承载力
钻孔桩的承载力
发布于:2008-12-22 16:06:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如何计算钻孔桩的承载力?公式?
  • 80247106
    80247106 沙发
    对啊,我也想知道,有没有达人请教一下
    2010-01-18 14:13:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
PKPM短肢剪力墙输入方法。
(1)、剪力墙在PMCAD中的输入一般来说,我建议:若剪力墙洞口比较大,即洞口形成的高跨比不小于5时,洞口之间部分以弯曲变形为主,则应在洞口两端各增加节点按连梁方式输入;若剪力墙洞口不大,即洞口形成的高跨比小于5时,洞口之间部分以剪切变形为主,则应按剪力墙开洞方式输入。(2)、《高规》将短肢剪力墙定义为墙肢高度与厚度之比为5~8的剪力墙,同时,《高规》7.2.5条规定不宜采用墙肢高度与厚度之比小于5的剪力墙;对墙肢高度与厚度之比不大于3的墙,应按柱的要求进行设计。因此,在PMCAD中,我们应尽量避免采用墙肢高厚比在3~5之间的剪力墙,当采用墙肢高厚比不大于3的剪力墙时,则应按柱的形式输入。
