土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 压桩机接地压强哪里查?
压桩机接地压强哪里查?
发布于:2008-12-22 15:06:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
<建筑桩基技术规范> JGJ94-2008第7.5.1条规定:采用静压沉桩时,场地地基承载力不应小于压桩机接地压强的1.2倍,且场地应平整。
问:1,压桩机接地压强哪里查?
2,若场地为软弱土,或存在大面积河塘,是否不能采用静压成桩?
全部回复(4 )
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢筋混凝土高层结构设计需要控制的比值及调整
转自高层设计论坛:1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,高规 6.4.2和7.2.14。 轴压比不满足时的调整方法: 1)程序调整:SATWE程序不能实现。 2)人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。 2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5,高规3.3.13。这个要求如同最小配筋率的要求,算出来的地震剪力如果达不到规范的最低要求,就要人为提高,并按这个最低要求完成后续的计算。
