土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘贴碳纤维片材加固法
粘贴碳纤维片材加固法
发布于:2008-12-22 14:39:22 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
粘贴碳纤维片材加固法
简介:本文主要介绍的是粘贴碳纤维片材加固法,有关人员可以做设计、施工的参考方法,希望对大家有帮助!
关键字:粘贴,碳纤维片材,加固
1、一般规定
  1.1采用粘贴碳纤维片材加固修复混凝土 桥梁前,应按照国家有关标准和规范对原有 结构进行检测、鉴定和评估。
  1.2采用粘贴碳纤维片材加固修复混凝土桥梁时,应由专业 设计人员进行设计,并应由具有粘贴碳纤维片材专业资质证书的 施工队伍进行施工,并应有加固方案和 施工技术措施。
  1.3采用粘贴碳纤维片材加固修复混凝土桥梁时,可与其它加固修复方法共同使用。
  1.4采用粘贴碳纤维片材加固修复混凝土桥梁时,须具有良好的正常使用环境,并应进行必要的覆盖防护和涂装。
  1.5采用粘贴碳纤维片材加固修复混凝土桥梁时,应选用产品合格的碳纤维片材和与之相配套的粘结材料,并使碳纤维片材能牢固地粘贴在构件的表面,应使碳纤维片材能承受拉应力,并与混凝土协调变形,共同受力。
  1.6当采用粘贴碳纤维片材进行结构加固时,应考虑加固后对结构中其它构件或构件的其它性能可能产生的影响。
  1.7采用粘贴碳纤维片材加固修复时,宜尽可能地卸除结构上的荷载作用,当不能完全卸载进行加固时,应考虑结构二次受力的因素。
  1.8对于由冲剪和支座承载能力不足需要加固时,不应采用粘贴碳纤维片材加固的方法。
  1.9为了确保加固修复工程的使用耐久性,在碳纤维片材的外表面必须进行覆盖防护,防止冲击和防止紫外线直接照射。
  1.10碳纤维片材施工的环境温度宜在5℃以上条件下进行,并应符合配套树脂要求的施工使用温度。当环境温度低于5℃时,应采用适应于低温环境的配套树脂或采取升温措施。
  1.11施工时应考虑环境湿度对树脂固化的不利影响。
  1.12树脂配制时,应按产品使用说明中规定的配比称量并置于容器中,用搅拌器搅拌至色泽均匀。在搅拌用容器内积搅拌器上不得有油污和杂质。应根据现场实际环境温度确定树脂的每次拌和量,并按要求严格控制使用时间。
2、设计计算
  碳纤维片是用抗拉强度极高的碳纤维丝单向排列,经特殊工艺编制而成。使用时,碳纤维片是沿受力方向或垂直于裂缝方向用胶结材料将其粘贴在混凝土结构的补强部位,胶结材料作为它们之间的剪力连接媒介,形成新的复合体,共同工作。碳纤维片与原有钢筋共同受力,增大了结构抗拉或抗剪能力,并能有效地提高结构的强度、延性及抗裂性,控制裂缝和挠度的继续发展;必要时也可交叉粘贴单向碳纤维片材。整个工艺的关键在于碳纤维片粘贴的紧密性与牢固性,以保证与原结构形成整体。
摘自: http://info.tgnet.cn
[ 本帖最后由 erus 于 2008-12-22 14:42 编辑 ]
  • luojun201
    luojun201 沙发
    就这么点,还有吗?有没有更详细一点的呢,谢谢了。
    2011-03-10 22:30:10
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
房修工程结构改造加固技术
论文简介: 目 录第一章 结构改造加固技术 3第二章 改建工程基础托换与结构加固 3第三章 树根桩加固既有建筑地基 3第四章 框架脱离法加层 3第五章 混凝土构件粘钢加固 3第六章 结构加固补强处理 3第七章 多层砖混办公楼纵向平移 3第八章 房屋加固改造中的锚接技术 3第九章 承重砌体置换 3第十章 地下临时支护静态爆破拆除 3第十一章 树根桩加固不均匀沉降 3第十二章 钢屋架补焊 3
