土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教接触氧化池的曝气设备(鼓风机还是空压机?)
发布于:2008-12-22 10:35:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我在设计一个办公大楼的中水回用系统,在人工湿地前面设置了一系列的前处理构筑物,遇到了一些问题,请教一下大家
接触氧化池的曝气设备应该选用空压机还是鼓风机,我的设计水量是1m3/h,风量也就0.25m3/min,这么小的风量需要用鼓风机吗?现在我能找到的最小风量的鼓风机也是0.59m3/min,所以我选了一个小型的空压机,ACO500, Q=280L/min,N=0.2KW P ≥0.045MPa,不知道这样行不行。这两个设备价格相差了很多,一个差不多一万,空压机才600。
平流式沉淀池的水深大概是1.8m,基本是埋在地下的,如果想利用水头差把泥通过管道排出来,这个水头需要多大?为了稳妥起见,我用了泥泵。
望各位不吝指教
:loveliness:
  • niezi_1977
    niezi_1977 沙发
    不知道你的需要的气压是多大,如果水不深可考虑采用旋涡气泵
    2009-04-21 15:29:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
淀粉回收、淀粉污泥脱水专用聚丙烯酰胺高分子絮凝剂M6507T
M6507T是由多种阳离子单体和丙烯酰胺以不同的比例共聚而成,是一种水溶性高分子聚合物。能够对水中的胶体或悬浮粒子进行电中和、去水化、吸附和网捕等作用,使之凝聚成粗大的絮团,从而改善污泥脱水性能。产品规格:白色晶体颗粒,有效固含量>90%;分子量300~1300万,游离单体含量<3.5%,溶解时间<40min。产品用途:产品以聚丙烯酰胺高分子链为骨架,配以各种功能性离子基团,在淀粉污水水处理、淀粉回收领域得以成功应用。
